Dauer: Mar 20, 2019 11:10 AM ‐ Mar 20, 2019 5:10 PM
Neue Funktionen: verbesserte Bedienung, Akkustandsanzeige durch beleuchteten Seitenschalter, Temperatursteuerung, Maximalleistung bis zu 2500 Lumen.
Betrieb mit einem 26650 Li-Ion Akku. Mit beiliegender Adapterhülse kann auch ein 18650 Li-Ion Akku benutzt werden.
Die Cree XHP50.2 LED mit kalt weißer Lichtfarbe erzielt eine Reichweite von bis zu 217 Metern. Die SP33 hat 6 Leuchtstufen und wird über den Seitenschalter bedient.
Hergestellt aus einer 6061 Aluminiumlegierung mit anodisierter Oberfläche und nach IPX8 wasserdicht. Die SP33 ist bestens für verschiedene Outdooraktivitäten wie z.B. Wandern, Campen, Erkundungen.
Lieferumfang: Sofirn SP33, 5500 mAh 26650 Akku und Ladegerät, Schlüsselband, Bedienungsanleitung, Adapterhülse, O-Ringe und einen freundlichen Kundenservice.
This is great. When did they change it? Or am I crazy? I remember a different UI from when this light was released. The UI you explained is a lot like Olight and Acebeam.
Wasn’t it click for on, click to cycle through modes, and long press to turn off? I think we had this discussion on another thread regarding the XHP50.2 version. I mentioned that the UI was a deal breaker because my E-switch lights all have almost the same UI. Except for some that have ramping firmware obviously. I might be wrong though…
A few more notes.
You can go from Eco mode to Turbo.
Double click from Turbo activates dual frequency Strobe.
From Strobe, a dbl clk goes back to Turbo. A single click goes back to last used mode.
Features:
[1] By default the MT09R is set to use the very intuitive Narsil smooth RAMPING UI. Instant access to TURBO mode is also provided.
[2] A more conventional discrete level MODE-SET UI is available as an alternative. Any one of 12 predefined mode-sets can be selected.
[3] MOMENTARY mode is useful for signaling purposes or rapidly/briefly lighting up targets.
Package included:
1 x Haikelite MT09R XHP70.2 3 x LEDs 25000LM LED Flashlight
1 x Screw
1 x O-ring
1 x Lanyard
BLF Q8 4X XP-L 5000LM Professional Super Bright LED Flashlight
Brand:
BLF
Model:
Q8
Emitter Type:
XP-L HD V6 3D
Light temperature:
4750K-5000K
Light color:
Neutral White
Mode:
Smooth ramping or mode set operation
Material:
Aerospace grade aluminum alloy construction
Total Emitters:
4x
Battery Configurations:
4 x 18650 or unprotected button top (not included)
Working Voltage:
3-4.2v
Switch Type:
Electronic switch
Switch Location:
Body side of the flashlight
Peak Beam Intensity:
30000cd
Impact Resistant
1.2meters
Max Output:
5000+ lumens
Range:
450+ meters (max)
Lens:
High transmittance glass
Reflector:
Aluminum alloy mirror reflective cup
Waterproof:
IPX-8 waterproof
Color:
Black
Weight:
400g without battery
Size:
132mm x 59mm x 50mm(length x head x body diameter)
Features:
• Compact and lightweight 4500 Lumens flashlight
• Utilizes four XP-L LEDs
• Uses four 18650 batteries for maximum runtime up to 1500hours
• Features advanced temperature regulation (ATR) technology
• Integrated power indicator in side switch indicates remaining battery power
• Flashlight can blink out voltage with 0.1V accuracy
• Intelligent memory function for brightness levels
• Direct access to ultralow and turbo outputs
• High transmittance glass
• Stainless steel bezel ring protects core components from damage
• Constructed from aerospace grade aluminum alloy
• HAIII military grade hard-anodized
• Waterproof in accordance with IPX-8
• Tail stand capability
Mode,Lumens and runtime:
Mode Groups:
Runtime and Lumens (manufacturer tested,it will be a little bit different from the real data )
Group1:
Moon 2LM/1500h
Turbo
5000LM/40min
Group2:
Moon 2LM/1500h
Low 160LM/33h
Turbo
5000LM/40min
Group3:
Moon 2LM/1500h
Low 70LM/66h
Mid 1250LM/8h
Turbo
5000LM/40min
Group4:
Moon 2LM/1500h
Ultralow 10LM/150h
Low 160LM/33h
Mid 1500LM/6h
Turbo
5000LM40min
Group5:
Moon 2LM/1500h
Ultralow 10LM/150h
Low1 70LM/66h
Low2 160LM/33h
Mid 1500LM/6h
Turbo
5000LM/40min
Group6:
Moon 2LM/1500h
Ultralow 5LM/150h
Low 70LM/33h
Mid1 240LM/17h
Mid2 1100LM/10h
High 2500LM/3h
Turbo
5000LM/40min
Group7:
Moon 2LM/1500h
Ultralow1 10LM/400h
Ultralow2 35LM/140h
Ultralow3 95LM/54h
Low1 160LM/33h
Mid 1350LM/8h
High 2500LM/3h
Turbo 5000LM40min
Group8:
Moon 2LM/1500h
Low 160LM/33h
Mid 750LM/17h
High
2100LM/5h
Group9:
Moon 2LM/1500h
Ultralow 10LM/150h
Mid 520LM/20h
Turbo
5000LM/40min
Group10:
Moon 2LM/1500h
Ultralow 10LM/150h
Mid 1500LM/6h
Turbo
5000LM/40min
Group11:
Moon 2LM/1500h
Low 160LM/33h
Mid 1350LM/8h
Turbo
5000LM/40min
Group12:
Moon 2LM/1500h
Ultralow 5LM/600h
Low 150LM/33h
Mid 1700LM/5.5h
Turbo
5000LM/40min
Package included:
1 x BLF Q8 4X XP-L 5000LM Professional Super Bright LED Flashlight
2 x Flashlight Body Tube O-ring
1 x Flashlight Head Lens O-ring
1 x Switch cover
1 x English Manual
Note:
Before ordering please make sure that you know how to operate the flashlight.
