That Pen L1 is rather interesting. The specs listed are a little weird though - It looks to use a specialty internal USB charged 10900, but the text also says it runs on 10440 and 10400, depending on where you look.
I suspect that they copy and pasted from the C1 information and didn’t proof read very thoroughly. The published output specs are the same for the C1 and L1, and they probably shouldn’t be the same.
It does look like it uses a really special-looking 10900 lithium ion battery, which has a built-in charging port (otherwise, no current charger can charge 90mm length batteries (maybe a magnetic charger with a low-charge current will work)
I wonder if the 10900 is about twice the capacity of 10440, since it looks to be about twice as long?
Or maybe can we substitute 2x AAA NiMh/Alkaline batteries (but voltage may be too low?)
Ok, I supposed if the 10900 battery goes bad, then another option could be to use a 10440 battery, and then use a dummy AAA battery to connect with it then…
Sofirn hat mir einen Code für ihre neue Kopflampe gegeben, den ich mit Euch teilen darf!
er wird bis zum Wochenende gültig sein (vielleicht ein paar Tage länger – aber nicht fix) – Also nicht allzulange überlegen
Die Sofirn SP40 ist eine leistungsfähige Kopflampe. Sie verfügt über eine Akkustandsanzeige durch einen beleuchteten Kopfschalter, eine Temperatursteuerung und eine maximale Leistung von bis zu 1200 Lumen.
Die CREE XP-L-LED mit ihrer neutralweißer Lichtfarbe erzielt eine Reichweite von 136 Metern. Der Kopfschalter bietet 4 Leuchtstufeneinstellungen.
Die Lampe wird mit einem 18650 Li-Ion Akku betrieben bzw. über die mitgelieferte Adapterhülle auch mit einem 18350 Li-Ion-Akku.
Die SP40 ist hergestellt aus einer 6061 Aluminiumlegierung mit eloxierter Oberfläche und wasserdicht nach IPX7. Sie eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Camping, Erkundungen oder auch für die Gassirunde.
Lieferumfang: Sofirn SP40 LED Kopflampe, Kopfband, 1x 3000mAh 18650 Akku, Benutzerhandbuch, O-Ring, USB-Kabel und ein guter Kundenservice.
