Sofirn hat mir einen Code für ihre neue Kopflampe gegeben, den ich mit Euch teilen darf!
er wird bis zum Wochenende gültig sein (vielleicht ein paar Tage länger – aber nicht fix) – Also nicht allzulange überlegen
Die Sofirn SP40 ist eine leistungsfähige Kopflampe. Sie verfügt über eine Akkustandsanzeige durch einen beleuchteten Kopfschalter, eine Temperatursteuerung und eine maximale Leistung von bis zu 1200 Lumen.
Die CREE XP-L-LED mit ihrer neutralweißer Lichtfarbe erzielt eine Reichweite von 136 Metern. Der Kopfschalter bietet 4 Leuchtstufeneinstellungen.
Die Lampe wird mit einem 18650 Li-Ion Akku betrieben bzw. über die mitgelieferte Adapterhülle auch mit einem 18350 Li-Ion-Akku.
Die SP40 ist hergestellt aus einer 6061 Aluminiumlegierung mit eloxierter Oberfläche und wasserdicht nach IPX7. Sie eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Camping, Erkundungen oder auch für die Gassirunde.
Lieferumfang: Sofirn SP40 LED Kopflampe, Kopfband, 1x 3000mAh 18650 Akku, Benutzerhandbuch, O-Ring, USB-Kabel und ein guter Kundenservice.
There's something odd with the MT07 "Buffalo". Banggood says the CW is 8,000lm (N4 flux bin) and the NW is 4,500lm only (N2 flux bin). I wonder what "upgrade" version they are offering? HaikeLite could have used the P2 flux bin for the MT07 as they did with the upgraded MT09R. Maybe Banggood's got wrong information listed on their website?
It needs to have a new driver to produce something near 8000 Lumen. But I dont think they have another because the TA-Driver is designed for one switch and this flashlight has two switches of cause.
I have modded mine to a Lexel-Driver and 12V MCPCB. See this flashlight as a modding host and you will get what you want.
Another problem of my MT07 was that the reflector came loose. So I had to add a O-Ring between lens and reflector, but I didnt had one in the correct size, so I used two opened C8 rings.
… some pictures: https://www.taschenlampen-forum.de/media/albums/haikelite-mt07-mit-lexel-treiber-6a-12v.2236/ (I changed the resistors to something above 7A from the buck-driver.)
Agreed. I like most of what I see on that light, but I have a box full of lights waiting for me to get around to replacing their cool white LEDs. I don’t need to add another light to that box.
