I ordered a SC31B kit last week using the "P6BTZU4B" discount code from post #4974 (I did not use the most recent code "MARTSC31B" from post #4997), but it will take awhile to arrive since I am not an Amazon Prime member.
Olightstore.DE
on non sale days/items: 15% OFF Code: M4DOL15
Neben der I5T Cu wird es am 27. März ab 00:00 Uhr (Wecker stellen!!) auch weitere Angebote für euch
-> 31% Rabatt auf die Seeker 2
-> 25% Rabatt auf die I5T Cu
-> 40% Rabatt auf das I5T Cu + Seeker Bundle
-> 40% Rabatt auf die S2R Baton II (19-21 Uhr)
Olightstore.COM
on non sale days/items: 10% OFF CODE: M4XOlight10
Sale is starting on March, 27th 0:00 AM – you might need to set your alarm!
Ich habe von Sofirn einen netten Deal für eine tolle Lampe bekommen.
-> die Narsil software ist “einfacher” als das “verspieltere” Anduril und damit auch für weniger technikaffine Anwender gut geeignet
Die SP36 ist eine kompakte Taschenlampe die mit ihren vier XP-L2 LEDs bis zu 6000 echte Lumen leistet und damit ein Allroundlichtbild mit bis zu 361 Metern Reichweite erzeugt. Das ist weit mehr Licht, als man für die meisten Aktivitäten benötigt.
Die Lampe ist mit dem gleichen Treiber wie die Sofirn Q8 ausgestattet und verwendet die neueste Software, NarsilM V1.2. Damit ist die Bedienung sehr leicht, die Helligkeit kann einfach stufenlos verstellt werden. Bei Bedarf kann die Lampe aber auch mit festen Leuchtstufen programmiert werden.
Über den verbauten USB C Ladeport kann die Lampe die drei Akkus mit bis zu 2 Ampere bei 5 Volt intern aufladen. Das erspart ein externes Ladegerät und vereinfacht den Ladevorgang erheblich.
Die SP36 ist durch die Verwendung von 3 Akkus wesentlich handlicher und leichter als Lampen mit 4 Akkus. Daher ist sie auch längere Zeit bequem zu halten oder in der Jackentasche zu transportieren.
Lieferumfang: SP36 LED Taschenlampe, 3x 18650 Li-Ion Akku mit je 3000mAh, Ersatzdichtringe, USB C Ladekabel, deutsche Bedienungsanleitung und unser freundlicher Kundenservice !
Looking for a new code for the Astrolux FT01. Last two times ordered they failed customs and now the coupons have expired. Great lights they fit the Streamlight Stinger holsters perfectly. The tail part even flairs past the leather tube holding them in there. Much lighter, shorter, brighter, and longer running than the Stingers they replace.
Neue Funktionen: verbesserte Bedienung, Akkustandsanzeige durch beleuchteten Seitenschalter, Temperatursteuerung, Maximalleistung bis zu 2000 Lumen.
Dies ist eine Thrower Taschenlampe. Die CREE XHP35 HI LED mit neutraler Lichtfarbe erzielt eine Reichweite von 565 Metern. Mit 2 Lichtgruppen und bis zu 6 Leuchtstufen leuchtet sie weiter als eine C8F Taschenlampe.
Betrieb mit einem 21700 Li-Ion Akku. Mit beiliegender Adapterhülse kann auch ein 18650 Li-Ion Akku benutzt werden.
Hergestellt aus einer 6061 Aluminiumlegierung mit anodisierter Oberfläche und gemäß IPX8 wasserdicht. Die C8G ist bestens für verschiedene Outdooraktivitäten wie z.B. Wandern, Campen, Erkundungen oder auch für die Gassirunde geeignet.
Lieferumfang: Sofirn C8G, 4.000 mAh 21700 Akku und Ladegerät, Lanyard, deutsche Bedienungsanleitung, Adapterhülse, 2 Ersatzdichtringe
I finished the mod of the first SC31B. It's now running Anduril with a FET+1, XPL HI V4 3C - nice output at about 1400 lumens, some decent throw at 19 kcd. Used a 5.6K ohm resistor on the switch LED's and Anduril supports two output levels that seem to work quite well.
Honestly, I liked being able to sort through things by manufacturer, type, etc. It made it really easy to find things for myself, family and friends. The only thing I didn’t like on the old setup was the expired codes. Just my .02.
