SK68 zoom 1xAA - little review and some photos -
SK68 zoom 1xAA
Recentemente Gearbest ha messo in palio alcune torce di cui anche la presente sotto che mi è stata gentilmente inviata, di cui scriverò due impressioni a proposito con alcuni scatti .
Un mimetismo digitale
Alcune specifiche descritte nel sito :
● Cree XP-E Q5 LED:
Utilizes Cree XP-E Q5 LED, max output up to 400 Lumens
● Three brightness levels:
High - low - strobe
● IPX-5 water-resistant standard:
Protects SK68 from low pressure water jets
● Focus adjustment:
Adjust focus to satisfy your needs
● Ultra mini size:
9.3 x 3 x 3 cm for easy carrying
● Attack head / digitally regulated output / hardened aluminum alloy construction / UCL lens
For max performance and long run time
Model: SK68
Emitter Type: Cree XP-E
Total Emitter: 1 x Cree XP-E
Lumens: 400Lm
Color temperature: Neutral White
Switch Type: Clicky
Switch Location: Tail Cap
Feature: Pocket Clip, Lightweight
Function: EDC, Hiking, Self-defense, Night Riding, Hunting, Household Use, Camping, Seeking Survival, Walking
Battery Type: 14500, AA
Battery Quantity: 1 x 14500 / AA battery (not included)
Mode: 3 (High > Low > Strobe)
Adjustable Focus: Yes
Waterproof: IPX-5 Standard Waterproof
Prezzo speciale su Gearbest : $ 2.99 col coupon << Q5GB >> : ——> http://goo.gl/DQzjsb
Video Qui : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m0r8o2iwyfk
Presentando brevemente la torcia in esame possiamo dire che da tempo varie marche ( Ultrafire, Trustfire e così via ) hanno creato un clone della vecchia Nitecore Extreme ( url= NiteCore Extreme Review - RUNTIMES, BEAMSHOTS, COMPARISONS, etc. | Candle Power Flashlight Forum ) usando un’ host simile ma con un’ottica diversa ( lente asferica con movimento zoom ) e sbizzarrendosi ad aggiornare questa piccola EDC con varie soluzioni sia per interfaccia che nelle colorazioni : la SK68 qui descritta fa parte proprio delle ultime novità ed è stata firmata su uno dei suoi lati con la scritta ” Gearbest ” :slight_smile: . Si tratta di una torcia budget tra le più economiche sul mercato e per l’uso che è chiamata ad assolvere possiamo dire sia da considerarsi come una luce di cortesia utile da mettere in borsetta o nel marsupio o attaccata al mazzo delle chiavi di casa : all’atto pratico la funzione realmente utile è data dalla geometria del fascio a tutta diffusione e solo in parte dalla luce emessa nel tiro ( dato dallo spot quadrato generato con la funzione ” zoom ” ). Si può usare sia con una cella Li-Ion 14500 che con una comune batteria AA stilo Alkalina ( sotto la prova di runtime eseguita con quest’ultimo formato ) ; è una torcia monolivello con interruttore meccanico al tailcap, dalle finiture spartane e dal prezzo ultraribassato.
Qui il link con i quattro modelli diversi di torcia : http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_193183.html
Un’immagine con i due fasci di luce opzionabili tramite la classica testa zoom
Qui alcune fotografie con descrizione allegata :
Quattro diverse colorazioni della stessa torcia :segreto:
Piccola e compatta la SK68 si tiene agilmente nel palmo della mano
La scritta realizzata su di un lato : i colori ” digit camo ” non sono effetto dell’anodizzazione ma può essere vernice oppure un sottile film termorestringente applicato sull’alluminio
La godronatura è molto liscia e il colore dell’esemplare qui descritto ha somiglianze con la pelle dei serpenti
Il colore Digit-camo è presente anche sull’alluminio sotto alla testa retrattile
La clip è molto dura ed occorre buona forza per aprirla
Particolare delle vitine
Il tasto meccanico al tailcap arancio ( non-GITD )
La SK68 sta in tailstand
La testa avanzata ( zoom ) ed arretrata ( fascio luminoso da diffusione )
Svitando il bezel notiamo l’XP-E con la lente asferica in materiale plastico
Si notano residui di lavorazione sui corti filetti
Qui i filetti del bezel
Il movimento della testa è facile da attuare, basta una leggera pressione in avanti
Il tailcap ha filetti corti ed è presente una molla al polo negativo
Il polo positivo è piatto
Morbidamente adagiata sui fiori dell’ortensia la SK68 dorme sonni tranquilli :segreto:
Qualche foto che ritrae la torcia in ambiente naturale - piccola prova di camouflage - :
Sul fieno e sterpi secchi
Sulla terra
Sull’erba
Sul pietrisco
Sui rametti di un cespuglio
Guardando le foto sopra si nota con facilità che la nostra SK68 trova particolarmente indicato come terreno d’azione di cammuffamento il pietrisco o gli sterpi secchi autunnali :hicri: .
Prova di Runtime :
Dalla curva di scarica si nota un’andamento semiregolato ( cella AA alkalina da 1,5 Volt ) ; per potenza si hanno circa 40 Lumens. Con una cella 14500 Li-Ion la potenza aumenterebbe di molto ma al momento - essendo sprovvisto di questo formato - non ho potuto effettuare la relativa prova di runtime.
Considerazioni finali :
Reputo interessante questa torcetta per il prezzo bassissimo e gli allegri colori che sembrano ben realizzati soprattutto in queste quattro versioni ” Camo / Digit-Camo ” : un bel regalino :segreto: soprattutto per chi si appresta ad entrare in questo mondo o per chi - a lato della funzionalità - e dell’affidabilità vuole una EDC tra le più basilari.
Spero che questa descrizione vi sia piaciuta.
Thanks for the review. I could understand the pictures perfectly.
One question. How was the switch as I have had no luck getting good switches on these cheap SK68's lately?
The switch in this exemplary is no bad :wink: , good feeling on touch, it sounds ” click ” accurately.
( Excuse my horrible English ehehehehe ).
Your English is way better than my nonexistent Italian. :)
Hi P.P., thanks for your nice sharing :wink:
I've got the same lights from Gearbest, the blue camo and the digital sand options. I'm really impressed with both of them, and find them to look even better in person than their photos on the Gearbest site.
I'm comparing against my older genuine SK-68, and this unit's quality appears to be comparable.
The clicky seems like typical SK-68 quality. Okay for now, but no idea how long it will last.
I really like the finish on these lights. It's a glossy paint, but looks much better than I was expecting. It seems like it would be fairly durable compared to the old Manafont camo P60 host I purchased (with its rubbery finish you could pick off with a thumbnail). The emitter is a decent XP-E emitter, which works well in this host. I gifted the blue camo to a friend, and he loves it. It works well from NiMH/Alkaline AA cells, which is perfect for him. I haven't tested with a 14500 yet. Three-mode, high/low/strobe. Threads were dry, but very smooth, and easy enough to lube. The tailcap threads feel even better than on my original SK-68.
At least mine didn't come with the laser radiation warning sticker... :p
Nice options for a non-LiIon user who wants a unique EDC light, and is a camo nut...
Hollow pill or solid pill?
Hollow pill of course.
Teeny little wires, on mine the negative wire came right off the driver when I lifted up the emitter slightly.
The emitter is on one of those boards with the sides cut back — I guess so it can be soldered to the driver first, then shoved through the hole in the pill.
EDIT: that also means very little actual contact with the little shelf it sits on.
Plus on mine the board was a bit warped.
Lottery, lottery …
One odd thing about this emitter — It has a white plastic ring around it, maybe to lift the shiny reflector up a bit.
It looks like the metal ring that’s part of an XRE so I was doubtful about prying it off.
Great pics man! Did not show up at work. Looks pretty sweet that sk68 in those colours!
I like the baked sk68 ....they look good with both tailcap and bezel left black
I think you picked the best looking one
Keltex78 you're right those camo 501b's were horrid someone behind the plant was painting them during their lunch break with a can ..Manafont sold nasty fakes
Some new Pics of the 4 different Camo-types :
Product here—> http://goo.gl/DQzjsb : Special price $2.99 with coupon ” Q5GB “.
For the price it is a decent light for putting it in the car, garage etc.
Hi, does anybody know if this light really has a neutral white emitter as the description claims? Thanks!
It’s a lottery. The only way to answer the question “does anybody know if this light” is to be holding it in your hand and looking.
And if the person holding it works for the seller, even that won’t help you because — they don’t know what they’re selling.
Current from wich seller I can take sk68 with solid pill?
fasttech claim no more solid pill.
I have try a bunch of them only two in my posses have solid.
thanks
True, but I was just wondering if anyone up until now has received one of these camo SK68s with a NW?
Neutral tint or not sb I'd be surprised if these lights now came with Cree leds. For that matter any cheap light I'd buy would not be because I thought it would have Legit Cree leds.
Ah, and how bad are the fake Cree LEDs?
Theres lots of reading here if you haven't seen it. I buy lots of cheap zoomies and the last ten months they have gone down hill in quality in every respect from threads, leds, switches lenses, the lights now are just not the same as they were in the old days. I hope someone can point out a good cheapy.
Only reliable source for the SK68 I know of is RMM, who has from time to time had one with a solid pill.
He knows what he’s selling (or what he’s out of stock of, right now); there’s a “mail me when available” option there.
I’ve never found a reliable (or even repeatable) source for the #3 zoomies.
I’m afraid they became so popular that nobody buys them any more, so they’re getting cheaper, and cheaper, and cheaper …
