Heute hab ich zwei Deals von Sofirn bei Amazon.DE
(meinen allgemeinen Linkkönnt ihr jederzeit auch “so” nutzen und ein wenig Traffic “spenden” ;) DANKE )
Hah Martin! I rcv'd the SC31B and very impressed! Easy to mod with a std size 20 mm driver to run Anduril, easy to upgrade the LED as well. Want to order another but Amazon US coupon doesn't work and your BG coupon says expired. Any luck in getting another coupon code for US? Don't care of Amazon or BG. Thanx!!
Today i got a new SOFIRN deal each for Amazon.COM and Amazon.DE !
(using those links above for your regular shopping donates some traffic to me without added costs for you! )
I ordered a SC31B kit last week using the "P6BTZU4B" discount code from post #4974 (I did not use the most recent code "MARTSC31B" from post #4997), but it will take awhile to arrive since I am not an Amazon Prime member.
Olightstore.DE
on non sale days/items: 15% OFF Code: M4DOL15
Neben der I5T Cu wird es am 27. März ab 00:00 Uhr (Wecker stellen!!) auch weitere Angebote für euch
-> 31% Rabatt auf die Seeker 2
-> 25% Rabatt auf die I5T Cu
-> 40% Rabatt auf das I5T Cu + Seeker Bundle
-> 40% Rabatt auf die S2R Baton II (19-21 Uhr)
Olightstore.COM
on non sale days/items: 10% OFF CODE: M4XOlight10
Sale is starting on March, 27th 0:00 AM – you might need to set your alarm!
Ich habe von Sofirn einen netten Deal für eine tolle Lampe bekommen.
-> die Narsil software ist “einfacher” als das “verspieltere” Anduril und damit auch für weniger technikaffine Anwender gut geeignet
Die SP36 ist eine kompakte Taschenlampe die mit ihren vier XP-L2 LEDs bis zu 6000 echte Lumen leistet und damit ein Allroundlichtbild mit bis zu 361 Metern Reichweite erzeugt. Das ist weit mehr Licht, als man für die meisten Aktivitäten benötigt.
Die Lampe ist mit dem gleichen Treiber wie die Sofirn Q8 ausgestattet und verwendet die neueste Software, NarsilM V1.2. Damit ist die Bedienung sehr leicht, die Helligkeit kann einfach stufenlos verstellt werden. Bei Bedarf kann die Lampe aber auch mit festen Leuchtstufen programmiert werden.
Über den verbauten USB C Ladeport kann die Lampe die drei Akkus mit bis zu 2 Ampere bei 5 Volt intern aufladen. Das erspart ein externes Ladegerät und vereinfacht den Ladevorgang erheblich.
Die SP36 ist durch die Verwendung von 3 Akkus wesentlich handlicher und leichter als Lampen mit 4 Akkus. Daher ist sie auch längere Zeit bequem zu halten oder in der Jackentasche zu transportieren.
Lieferumfang: SP36 LED Taschenlampe, 3x 18650 Li-Ion Akku mit je 3000mAh, Ersatzdichtringe, USB C Ladekabel, deutsche Bedienungsanleitung und unser freundlicher Kundenservice !
