Précautions concernant les batteries Lithium-ion
Motivation :
La plupart des discussions/tests/modifications sur le forum BudgetLightForum (BLF) concernent des lampes de poche qui utilisent des batteries Lithium-ion rechargeables. L’utilisation de batteries Lithium-ion implique des risques, et requière plus de précautions que les batteries alcalines. Mais comme tout outil, lorsque qu’elles sont utilisées correctement, les risques peuvent être réduits et maîtrisés.
Cible :
Ce sujet souligne les précautions de sécurité pour les utilisateurs qui sont novices dans l’utilisation de ces batteries. Il ne s’agit pas d’un tutoriel complet sur les batteries Lithium-ion, ni d’explications techniques du danger de ces batteries. Il s’agit d’un point de départ.
Il y aura toujours des désaccords au sujet des règles de sécurité. Certaines de ces règles peuvent ne pas s’applique à ceux d’entre vous qui ont été assistants de laboratoire pour le “Dr Goodenough”:https://en.wikipedia.org/wiki/John_B.\_Goodenough , mais elle sont pertinentes pour les utilisateurs les plus novices. Vous devez être conscients de votre niveau de connaissance et d’expérience.
Les batteries Lithium-ion rechargeables correctement utilisées peuvent être sûres.
Les batteries Lithium-ion utilisées de façon inadéquate peuvent être dangereuses.
Achetez des batteries de qualité.
Economiser quelques centimes dans ce qui pourrait être des batteries douteuses ne vaut pas le coup.
Certaines batteries moins chères pourraient être contrefaites ou de récupération.
Recycled "Grade C" 18650 batteries from China – 18650 Battery | BATTERY BRO(link is external)
http://www.theepochtimes.com/n3/1421555-chinas-sloppy-battery-industry-t…(link is external)
Les utilisateurs expérimentés récupèrent des batteries dans des packs d’accumulateurs (type PC portable)
Attendez d’avoir un peu plus d’expérience avant d’essayer cela.
BLF Community Battery Pulls Overview Thread (Laptop packs and Tool Packs)
Tests de batteries
http://budgetlightforum.com/forum/batteries/rechargeable/reviews
Batteries and chargers(link is external)
Achetez un chargeur de qualité.
Un deuxième sujet à ne pas négliger.
Une batterie de faible qualité peut être sûre dans un chargeur de bonne qualité mais aucune batterie n’est sûre dans un chargeur de piètre qualité. (SawMaster)
Lisez les essais/tests. Achetez un chargeur de qualité d’une marque reconnue avec de bons avis.
Les points à prendre en considération :
Protection contre la surcharge
Protection contre les inversions de polarité
Des canaux indépendants pour pouvoir charger et décharger des batteries de différents type en même temps.
Une interface utilisateur qui vous indique ce que vous voulez savoir. LED d’indication ou écran LCD.
Le chargeur doit charger à 4,20V /- 0,05V, mais The charger should charge at 4.2V/- 0.05V, but the battery may come off at a different voltage.
Essais de chargeurs :
http://budgetlightforum.com/forum/batteries/chargers/reviews
Achetez et utilisez un multimetre .
Beaucoup préfèrent un multimetre à affichage LCD (DMM).
Apprenez à vérifier la tension de vos batteries Lithium-ion.
Measurement on Flashlight(link is external)
Nota : l’utilité d’un multimetre ne fait pas l’unanimité, mais beaucoup de personnes les recommandent.
Charge/décharge
Les batteries peuvent être chargées entre 0*C et 45*C (32*F - 113*F)
Les batteries peuvent être déchargées entre –20*C et 60*C (4*F 140*F)
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_at_high_and_low_temp…(link is external).
Ne surchargez pas vos batteries.
La tension maximum doit être 4.2V.
Ne charger que jusqu’à 4.1V allongera la durée de vie de la batterie.
Un bon chargeur de batteries aide à éviter la surcharge.
Les chargeurs de batteries peuvent charger à +/- 0.05V et être dans les tolérances quand même.
My charger do not charge LiIon to 4.2V, is it faulty?
Après la recharge, verifiéz la tension de vos batteries avec votre multimètre après 5min de repos.
BU-409: Charging Lithium-ion - Battery University(link is external)
Ne déchargez pas vos batteries à l’excès
La majorité des gens choisissent de recharger leurs batteries lorsqu’elles atteignent 3,5V à 3,6V
Une batterie est vide lorsqu’elle atteint 3,0V il faut alors la recharger.
Une batterie commence à se dégrader si elle atteint 2,5V.
Une batterie qui a atteint 2,0V doit être recyclé (ne pas l’utiliser).
Ne chargez pas vos batteries si la température estr en dessous de zéro degrés Celcius. (0*C / 32*F)
Ne laissez pas vos batteries devenir trop chaudes.
Si vous voulez stocker des batteries dans votre voiture l’été, choisissez des piles non-rechargeables au Lithium à la place des batteries.
Les hautes températures dégradent les batteries plus vite, mais en dessous de 60°C il n’y a probablement pas de risque.
Overblown Concerns Over Li-ion Batteries Stored in Cars
Pour le stockage longue durée (plusieurs mois), il est préférable de stocker les batteries à 40-50% de charge (3,77 à 3,87V)
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries(link is external)
Lorsqu’elles ne sont pas dans une lampe de poche, les batteries devraient être stockées dans des boites de protection/transport.
Cela les protège contre les courts-circuits et les chocs.
Ne transportez jamais de batteries librement dans votre sac ou vos poches.
https://www.youtube.com/watch?v=k1LjSuq0rk8(link is external) <==
N’utilisez pas une batterie physiquement endommagée.
Les batteries protégées sont en général plus sûre que les batteries nues.
Les batteries protégées sont équipées d’un circuit qui les protège contre la surcharge et la décharge excessive.
Le circuit de protection accroît la longueur de la batterie, et son diamètre. Les batteries protégées ne logent pas dans toutes les lampes de poche. Vérifiez vos lampes, sachez lesquelles sont compatibles.
Certaines lampes de poche ont une protection contre les tensions basses (pour protéger vos batteries). Connaissez vos lampes de poches !
Certaines lampes à fort courant peuvent déclancher le circuit de protection de votre batterie, et nécessitent donc une batterie non protégée. Connaissez vos lampes de =poches !
Les lampes de poches à plusieurs batteries comportent plus de risques que les lampes à une seule batterie.
Si vous débutez juste, il est judicieux de commencer par des modèles à une seule batterie.
Lorsque vous utilisez des lampes à plusieurs batteries, et afin de réduite les risques de décharge inégale entre les batteries, il est important que vos batteries :
soient du même type,
soient de même marque et modèle,
aient la même capacité (mAh),
soient chargées à la même tension,
L’idéal est de marquer vos batteries pour être sûr d’utiliser toujours les mêmes ensemble.
Chargez vos batteries dans un endroit qui ne comporte pas de matière inflammable.
Placez le charger sur un meuble, pas dans votre canapé !
Ne laissez jamais des batteries en charge sans surveillance.
Vérifiez les régulièrement pour être sûr qu’elles ne chauffent pas trop. Tiède, c’est normal, brûlant non !
Nota : il y a différents opinions sur la fréquence de ces vérifications.
http://www.local10.com/news/local-10-investigates/lithium-ion-battery-bu…(link is external)
Une batterie endommagée peut provoquer un incendie !
“Des conditions extrèmes tels que la surcharge , une décharge et les courts-circuits internes peuvent conduire à des températures de batterie bien au-delà des caractéristiques du fabricant . À une température critique, une chaîne de réactions exothermiques peut être déclenchée. Ces réactions conduisent à une augmentation supplémentaire de la température, ce qui accélère la cinétique de la réaction. Cette dégradation de l’auto- accélération catastrophique de la batterie Li -ion est appelé emballement thermique
.2”(link is external)
Au cours de l’emballement thermique , des températures jusqu’à 900 ° C peuvent être atteintes, et la batterie peut libérer une quantité importante de combustible et ( en cas d’inhalation dans des concentrations élevées ) des gaz toxiques.
.4”(link is external)
Royal Society of Chemistry Thermal-runaway experiments on consumer Li-ion batteries with metal-oxide and olivin-type cathodes - RSC Advances (RSC Publishing) DOI:10.1039/C3RA45748F(link is external)
Dans le cas d’un incendie impliquant des batteries lithium-ion, consultez un médecin immédiatement.
Brûler ou ouvrir une batterie lithium-ion produit du fluorure d’hydrogène. Les symptômes dûes à l’exposition au fluorure d’hydrogène ne sont pas immédiatement vissibles.
“la batterie peut émettre une quantité non négligeable de gaz inflammable et (inhalé dans de grandes quantités) toxique.4”(link is external)
Consultez immédiatement un médecin. N’attendez pas de ressentir des symptômes.
Inhaled vapors from battery!!! | Candle Power Flashlight Forum(link is external)!!!
Il y a différentes opinions concernant l’usage d’aimants pour créer un contact “bouton” sur un contact “plat”.
Ne mouillez pat vos batteries.
Ne brûlez pas de batteries.
Recyclez vos batteries de façon responsable (points de collecte).
Il n’ets pas recommandé de manger des batteries Lithium-ion, en cas de grosse faim, pensez aux piles Alcaline.
Plus de lecture sur le sujet :
Une litanie pour débutants : BLF decision - #47 by 1dash1
Faites une recherche de sujet avec le mot-clé “safety” - LEDs & Other Stuff - (Reference Guide)
Précautions d’emploi et guide d’achat des batteries lithium-ion : Li-ion Battery Safety and Shopping Guide
Précautions d’usage Lithium-ion Safety Concerns - Battery University(link is external)
Batteries à base de Lithium BU-204: How do Lithium Batteries Work? - Battery University(link is external)
Types de Lithiuim-ion - BU-205: Types of Lithium-ion - Battery University
