Lumintop SD90 vs Acebeam K65GT
7 posts / 0 new
vit55
Last seen: 2 days 3 hours ago
Who wins?
Lixivium
Last seen: 2 days 22 hours ago
The SD90 seems way overpriced to me.
Fedtro
Last seen: 13 hours 59 min ago
 Vit55 ti rispondo in italiano perché sei italiano come me, io ho sia la Acebeam k65GT che la Lumintop SD90 ma ti posso garantire che la Thrunite TN42 V2 le surclassa tutte e due, a parità di led SBT90.2 la differenza la fanno sicuramente la testa leggermente più ampia ma soprattutto le 4 batterie 21700 che certamente riescono a erogare una maggiore corrente delle 18650 e questo è fondamentale quando hai il citato led che è affamato di energia. Inoltre a parità di dimensioni perché 1 centimetro di diametro non è una grande differenza la TN42 V2 è anche più leggera soprattutto della SD90 ma anche in misura minore della K65GT. Considera che non uso batterie differenti nelle 3 torcie a parte le dimensioni ma anzi uso tra le migliori batterie in commercio ovvero le Molicel P28A sulla K65GT e SD90 e le Molicel P42A sulla Thrunite.Aggiungo anche che esiste un'altra torcia superiore sia alla Acebeam che alla Lumintop ma non alla Thrunite che la WildTrail WT90 anche lei molto leggera e con 3 batterie 21700.Questo significa che sicuramente il SBT90.2 si alimenta meglio con le batterie 21700 e difatti se vedi il prossimo prodotto Lumintop in uscita a breve ovvero la GT94X altro non è che una GT94 con un pacco batterie composto non più da 8 batterie 18650 ma 8 batterie 21700 anche se volendo può funzionare anche con 4 batterie 21700 e questo la dice lunga sul maggior potere energetico delle 21700 infatti la GT94 con 4 led SBT90.2 non potrebbe mai funzionare con 4 batterie 18650 perché semplicemente non c'è la farebbero ad alimentarla. Quindi il mio consiglio è a parità di spesa perché io ho acquistato la THRUNITE per 200 euro su AliExpress e la WildTrail a 150 euro su Banggood valuta anche altre alternative...
vit55
Grazie per la spiegazione, mi serve sapere tra le due quale sia migliore e xchè. Inoltre dalle specifiche tecniche leggo che la sd90 è piu potente di quelle che hai menzionato parlo di lumen dichiarati, viene venduta nel case e dispone di firmware anduril; argomenti che mi fanno propendere per quest’ultima. Ovviamente tu le possiedi per cui a te l’ultima parola in merito ad entrambe .Grazie
Fedtro
vit55 wrote:
Grazie per la spiegazione, mi serve sapere tra le due quale sia migliore e xchè. Inoltre dalle specifiche tecniche leggo che la sd90 è piu potente di quelle che hai menzionato parlo di lumen dichiarati, viene venduta nel case e dispone di firmware anduril; argomenti che mi fanno propendere per quest'ultima. Ovviamente tu le possiedi per cui a te l'ultima parola in merito ad entrambe .Grazie
Lascia perdere le specifiche commerciali che servono solo per illudere i potenziali clienti e vendere, esse non rispecchiano affatto i numeri reali, ti dico che ottenere più di 5000 lumens reali dal sbt90.2 non è affatto semplice il led va pilotato almeno a 25A e con questo assorbimento sprigiona una quantità di calore tale che non riesce a mantenere a lungo questa luminosità senza che arrivi puntuale a preservarne l'incolumità uno step-down termico che ne abbassa la luminosità. Sul K65GT non hai nessun modo di poter eliminare questo fastidio perché non hai modo di intervenire personalizzando le sue caratteristiche cosa che invece puoi fare sul SD90 perché l'Anduril permette una certa libertà di personalizzazione quindi puoi aumentare il runtime in turbo con una certa facilità ma non puoi comunque disabilitare lo step-down ma solo rimandarlo al massimo a qualche minuto più in avanti (2/3 minuti).Se invece vuoi giocare col turbo e avere come limite solo quello della capacità delle batterie allora devi prendere una torcia con il Narsil che è l'unico che permette di disabilitare completamente la regolazione del controllo termico. Tra le torcie che ti ho elencato senza salire di dimensioni l'unica che ti permette questo e' la WildTrail WT90 perché ha il Narsil.Comunque a parte questo ricorda che scegliere una delle 4 elencate è comunque un ottimo acquisto perché siamo al top della qualità sono tutti prodotti premium quindi non rimarrai deluso in nessun caso.
vit55
Forse non mi sono spiegato? Desidero un mero raffronto tra queste due soltanto quale da preferire e xchè grazie!!!
Fedtro
Tra le 2 è meglio Acebeam K65GT perché ha più lancio stimabile in circa 10% in più, uno spot più intenso e uno spill maggiore oltre a essere più compatta e leggera, l'unica cosa che non mi piace è la mancanza di regolazioni non potendo intervenire sull'UI a differenza di quello che puoi fare con Anduril come ti ho già detto.
Spero di esserti stato di aiuto.
