HT50pro uses the similar head of HK05, which is 76mm. HT50 head is 72mm.
It uses similar 4x of G50 leds in HT50. According to Haikelite spec, lumens output is 8000lm, intensity is 600kcd.
HT50 specification is 6000lm, 500kcd.
And HT50pro supports PD fast charging.
Battery is similarly 3×21700.
HT50pro utilizza la testa simile di HK5, che è di 76 mm.
La testa dell'HT50 è di 72 mm. Utilizza 4x di LED G50 simili in HT50. Secondo le specifiche Haikelite, l'emissione di lumen è di 8000 lm, l'intensità è di 600 kcd. La specifica HT50 è 6000lm, 500kcd. E HT50pro supporta la ricarica rapida PD. La batteria è similmente 3x21700.
Thank you so much!
