Фонарик куплен здесь Page Not Found - Aliexpress.com
Доиод похоже оригинал. Заменить драйвер, и можно пользоваться.
TG06S https://imgur.com/gallery/mYcp284
Отвечу на ваши вопросы.
Диод 16мм, драйвер 17мм
Ещё ссылка 3.1$
These cheap clones have been discussed in another thread.
What replacement driver would fit that clone?
Это не дешёвый клон. Это именно Thorfire TG06S. Но установлен убогий драйвер. Тушка оригинал
Я думаю 17мм драйвер 4х7135 отлично подойдёт
Nastrovje!
Kir9lma:
raccoon city:These cheap clones have been discussed in another thread.
Nastrovje!
И Вам не хворать))
К сожалению, мой русский немного ржавый. :-D
korkfoto:
Does it fit? If I remeber corectly, it’s 16,5 mm the one in the TG06S.
Kir9lma:
korkfoto:
Драйвер подходит без доработки. Прижимное кольцо нужно будет сделать тоньше)
Thank you!
The old driver doesn’t have a spring but the tail cap does.
Now, with the driver you suggest, The flashlight will have springs on both ends…
But in this case, will the 14500 battery fit?
Thank you!
Я установил другую пружину, и немного её укоротил.
Но и без этого крышка нормально закручивалась
Thank you! Maybe I’ll try!
