Martin, did you get an answer if they renew the expired code for DGQ 4th Tiny 18650 GRAY? I found it with a lower price on AE than BG, but your coupon was even better. So, I’d like to know if there will be new/renewed coupon soon or if I should buy it on AE. Thanks
Now it’s sold out for a change, lol. Anyway, thanks for the code
Imalent original 26650 4500mAh battery
Code: A4P645UE
60% off for 20pcs or more
50% off for 10pcs or more
40% off for 1pcs or more
Hello my dear friend!
i got a nice list of deals for you:
Amazon.de deal
Sofirn hat mir den nächsten Blitzdeal verraten:
Sofirn SP33 SET für €35.99 (45.99)
2500 Lumen mit 26650 Akku und Ladegerät, Cree XHP50.2 LED
Dauer: Mar 20, 2019 11:10 AM ‐ Mar 20, 2019 5:10 PM
- Neue Funktionen: verbesserte Bedienung, Akkustandsanzeige durch beleuchteten Seitenschalter, Temperatursteuerung, Maximalleistung bis zu 2500 Lumen.
- Betrieb mit einem 26650 Li-Ion Akku. Mit beiliegender Adapterhülse kann auch ein 18650 Li-Ion Akku benutzt werden.
- Die Cree XHP50.2 LED mit kalt weißer Lichtfarbe erzielt eine Reichweite von bis zu 217 Metern. Die SP33 hat 6 Leuchtstufen und wird über den Seitenschalter bedient.
- Hergestellt aus einer 6061 Aluminiumlegierung mit anodisierter Oberfläche und nach IPX8 wasserdicht. Die SP33 ist bestens für verschiedene Outdooraktivitäten wie z.B. Wandern, Campen, Erkundungen.
- Lieferumfang: Sofirn SP33, 5500 mAh 26650 Akku und Ladegerät, Schlüsselband, Bedienungsanleitung, Adapterhülse, O-Ringe und einen freundlichen Kundenservice.
What firmware is the SP33 running?
It’s a Sofirn design with 5 well spaced brightness levels. Hidden moon light accessible from off with a press and hold.
Then you have the 3 main levels low, med, high which are memorized. You press and hold to cycle through them.
Then you have the Turbo mode which is accessible from on or off with a double click. One more click goes back to where it was previously.
One click for on/off.
It’s a boost driver running the 50.2.
I have a link in my sig with pictures and more details. It’s my current favorite light.
This is great. When did they change it? Or am I crazy? I remember a different UI from when this light was released. The UI you explained is a lot like Olight and Acebeam.
They came out with this new v2.0 using the XHP50.2 last November.
The first version used an xpl I think.
Wasn’t it click for on, click to cycle through modes, and long press to turn off? I think we had this discussion on another thread regarding the XHP50.2 version. I mentioned that the UI was a deal breaker because my E-switch lights all have almost the same UI. Except for some that have ramping firmware obviously. I might be wrong though…
You might be thinking of the older v1.0 light. I never bought that version because I don’t like that UI either.
Maybe we where talking about v2.0 before it actually came out so the written description was incorrect and we all assumed the wrong thing.
Thanks JasonWW
I created some kind of a UI chart for the SP33 V2.0 (XHP50.2)
A few more notes.
You can go from Eco mode to Turbo.
Double click from Turbo activates dual frequency Strobe.
From Strobe, a dbl clk goes back to Turbo. A single click goes back to last used mode.
That will complicate your diagram.
Thank you Jason! I will be glad to complete my chart.
And yes, it will be challenging to find some space for the missing parts of the UI.
Banggood is selling their stock of the
Fireflies E07 ONLY US$ 49.90
7 x Nichia / XPL 6900Lumens
Product Description:
- Made of 6063 aluminum alloy and 304 stainless steel
- Body color: Matt Black , Grey and Desert Yellow, Silver
- HAIII Anodising Surface Finish
- 1x 21700 / 18650
- 25 degree angle TRI lens
- 98% AR coating glass lens
- Digital current regulation on lower brightness
- IPX6 waterproof
- with Aux leds ; with switch leds
- Size: 112mm(L )x 37.5mm(Head) x 26mm(Body)
- Net Weight: 125 gram
Package included:
1 x Flashlight
1 x O rings
1 x Stainless Steel clip
1 x Landyard
1 x Gift box
use my CODE: BGFIRE to get the discount!
XPL NW 4000K/5000K only US$ 49.90 ($83)
XPL CW 6500K only US$ 49.90 ($83)
Nichia 219B R9080 CRI98 US$ 49.90 ($73)
please note: not all combinations (color vs. LED) are available
only few flashlights are left!
look here for 21 more deals!
Fireflies E07 with XPL-Hi @ $49.90 would be a really good price… but I notice BG does not have stock at the moment…
Desert Yellow with XPL NW 4000K is still available.
“Only 1 pcs left” so better be quick
