ENGLISH TUTORIAL*
Good Morning. Today I will teach how to remove the overheat protection on the Convoy M3 flashlight.
We start by removing the battery and removing the driver from the body of the flashlight
Here we take a closer look at the NTC resistance
Resistance measured at about 21ºC - 23ºC in the room
We heat it a little to confirm that it is the NTC resistance, with a hair dryer at 45ºC - 55ºC
As we see the resistance decreases
We proceed to desolder the NTC resistance with a fine tip soldering iron applying a little flux on the contacts to facilitate extraction
Closer, the pins mustn´t touch each other as it is an NTC resistor.
I will test with a Liitokala 26650 5000mAh battery (5.3mAh measured from 4.2V to 3V)
Battery mounted
Success, it takes more than 10 min in TURBO mode
IMPORTANT, do not keep TURBO mode too long as it shortens the life of the driver and LED. I only use TURBO mode when I am cycling as the wind dissipates the heat from the flashlight
I thank the following users for their help: Sidney Stratton
jojosupir @PiercingTheDarkness
TUTORIAL EN ESPAÑOL*
Buenos días. Hoy enseñaré a cómo quitar la protección de sobrecalentamiento en la linterna Convoy M3.
Empezamos quitando la batería y desmontando el driver del cuerpo de la linterna
Aquí vemos más de cerca la resistencia NTC
Resistencia medida a unos 21ºC - 23ºC en la habitación
La calentamos un poco para confirmar que es la resistencia NTC, con un secador de pelo a 45ºC - 55ºC
Como vemos la resistencia disminuye
Procedemos a desoldar la resistencia NTC con un soldador de punta fina aplicando un poco de flux en los contactos para facilitar la extracción
Más de cerca, los pines no se tienen que tocar al ser una resistencia NTC.
Haré la prueba con una batería Liitokala 26650 5000mAh (5.3mAh medidos desde 4.2V hasta 3V)
Montada la batería
Éxito, lleva más de 10 min en modo TURBO
IMPORTANTE, no mantener el modo TURBO mucho tiempo ya que acorta la vida útil del driver y del LED. Yo utilizo el modo TURBO solamente cuando voy en bicicleta ya que el viento disipa el calor de la linterna
Agradezco a los usuarios siguientes por su ayuda: Sidney Stratton
