Moding ThruNite TH20. Question.
Good afternoon. There is a desire to play with the LEDs on the ThruNite TH20. So the lantern is not bad, but the stock quality of the light is depressing. In this regard, there is a question: what driver is used there, more precisely: what voltage LED can I put there. Thank you.
It has Cree XP-L which is a regular 3-3,5V emitter. It’s neutral white already, what’s wrong with it?
Thank you. I have a warm option, which results in a yellow-green hotspot and a sharply contrasting main backlight. Glass matting does not solve the problem. I'm thinking of putting LH351D 4000K. Or TIR optics ...
Еще раз спасибо phantom23 за подсказку. Долго думал, из чего вырезать ключ, но в итоге открутил переднюю панель разводными пассатижами (поломки мелкие, но не критичные). Диод стал как родной. Свет теперь такой, каким должен быть: горячее пятно намного шире, но, что самое главное, оно того же оттенка, что и боковой свет. Ну и высокий индекс цветопередачи. Мощность вроде прибавила, мерять нечем ...
Thrunite TH20 Emitter Swap
My question was asked due to doubts caused by a review where the emitter was classified as Cree XP-L (V6).
Becase the stock emitter is Cree XP-L?
