For a projekt with an mikrocontroller an a small motor i need a power supply.
After readig about LiIos im a little bid affraight of damaging the Batterie by discharging with very less current.
My case will look like this:
Two LiIos support 7,4V, after a voltage regulator 5V.
The µC needs just very low current ~10mA.
And every 5min the motor needs for 30s 1A.
Do the protected 18650 Batteries stop with this low current?
If I understand correctly you need a 5V power source right? Then why not use batteries in parallel and a boost circuit instead?
It would be even cheaper to buy a Xiaomi 10,000mAh power bank at $13, it already comes with 3x 3350mAh LG18650F1 and a 2A capable boost circuit with 87% efficiency, and low voltage cutoff at 3.0V
That’s the older version with 4x 2600mAh 18650 and less efficienct circuit, try this one:
But price has gone up a little, it was $13 when I ordered mine. Excellent power bank, I get 32Wh of output energy. You can also tear it down so it doesn’t look you’re using a built power bank.
Yes, they do.
And 1A motor current is no problem for any protected 18650 (unless maybe it’s an XxxxFire).
In German:
Geschützte Akkus schalten unabhängig vom Strom ab, also auch bei sehr niedrigen Strömen, so wie HKJ das geschrieben hat. Die Abschaltschwelle ist unabhängig vom Strom. Wer anderes behauptet, hat nicht richtig gemessen oder die falschen Schlüsse gezogen.
1A Strom sind für keinen geschützten 18650er ein Problem (außer es ist ein Schrottakku). Selbst die allerschwächsten Schutzschaltungen schalten frühestens bei 2,5A ab. Üblich sind 5-6A.
