The item Nitecore EC20 is bought from http://www.lightscastle.com/product/nitecore-ec20-960lm-7-mode-cool-white-light-led-search-flashlight—black-1-x-18650-430291
SKU: # 430291
See more in www.lightscastle.com
Written by a cotomer named Aleksei ~
В комплект входит:
-Nitecore EC20;
-инструкция на китайском и английском языках;
-уплотнительное кольцо на каждую резьбу;
-международная гарантия;
-шнурок на руку.
Packing List:
-Nitecore EC20;
-User in Chinese and English;
-Spare O ring on each thread;
-International guarantee;
-Strap at hand.
Всего в фонарике заявлено 7 режимов. Мне очень нравится, что стробоскоп, SOS и маяк вынесены отдельно. Остальные режимы самый минимальный, минимальный, средний, максимальный.
Just a flashlight stated 7 modes. I really like that strobe, SOS beacon and rendered separately. Other modes most basic, minimum, average, maximum.
Длина фонарика 128мм, диаметр головы и хвоста 25мм. Вес всего лишь 76гр.
The length of the torch 128mm, diameter head and tail 25mm. Weight only 76g.
На голове фонарика расположено аж целых 5 ребер. В целом фонарик выглядит стильно и интересно. Рефлектор гладкий(SMO).
On the head of the flashlight is located as much as 5 ribs. In general, the flashlight looks stylish and interesting. Smooth reflector (SMO).
Кнопка переключения режимов расположена сбоку. Для переключения режима необходимо зажать ее и автоматом будет включаться следующий режим. При быстром двойном нажатии включается группа отдельно вынесенных режимов: стробоскоп, sos и маяк. Они между собой переключаются так же удерживанием кнопки. Еще эта кнопка показывает заряд аккумулятора. Когда хвост закручен, она начинает мигать и показывает количество целых и далее количество десятых вольтажа. При разряде аккумулятора до 50% кнопка начинает моргать 1 раз в 2 секунды. При более низком разряде моргает быстрее.
Switch button located on the side. It’s easy and convenient to click the switch and has the following modes. With the rapid double-clicking includes groups separately rendered modes: strobe, sos and lighthouse. They switch between them just by holding the button. Still, this button displays the battery charge. When the tail is twisted, it blinks and shows the number of integers and then the number of tenths of a voltage. If the battery discharges to 50% button will flash 1 time per 2 seconds. At a lower discharge blinks faster.
Накатка достаточно мелкая, из рук фонарик не выскальзывает, в руке дискомфорта не вызывает.
Rolled quite small, the torch does not slip in your hand does not cause discomfort.
В фонаре установлен диод XML2 T6. Максимальная яркость 960 люмен. Расположен диод ровно по центру.
In the lamp mounted emitter bin diode XML2 T6. The maximum brightness of 960 lumens. Diode located exactly in the middle.
В руке лежит удобно.
Convenient to hold in hand.
Nitecore ec20 устойчиво стоит как на голове, так и на хвосте.
Nitecore ec20 stand-able both head and tail.
Толщина корпуса 2мм.
Case thickness 2mm
Производителем заявлена водонепроницаемость фонаря по стандарту IPX-8: погружение до 2м
The manufacturer declares watertight flashlight standard IPX-8: dive up to 2m
Общее время заморозки 8 часов, а оттаял под водой за пару секунд.
Total Time Freeze 8 hours, and thawed under water for a couple of seconds.
Съемка на зеркалку со штатива, ISO 100, выдержка 2 секунды. Режимы от минимального к максимальному. (выложите кто нормальные конкретные настройки для улицы для зеркалки!)
Shooting on DSLR on a tripod, ISO 100, shutter speed for 2 seconds. Modes from minimum to maximum. (Put one specific settings for normal street for SLR!)
Фотки с телефона на максимуме
Pictures from the phone to the maximum
50 метров до стены
50 meters from the wall
Форма луча
beam shape
