SK68 zoom 1xAA
Recentemente Gearbest ha messo in palio alcune torce di cui anche la presente sotto che mi è stata gentilmente inviata, di cui scriverò due impressioni a proposito con alcuni scatti .
Un mimetismo digitale
Alcune specifiche descritte nel sito :
● Cree XP-E Q5 LED:
Utilizes Cree XP-E Q5 LED, max output up to 400 Lumens
● Three brightness levels:
High - low - strobe
● IPX-5 water-resistant standard:
Protects SK68 from low pressure water jets
● Focus adjustment:
Adjust focus to satisfy your needs
● Ultra mini size:
9.3 x 3 x 3 cm for easy carrying
● Attack head / digitally regulated output / hardened aluminum alloy construction / UCL lens
For max performance and long run time
Model: SK68
Emitter Type: Cree XP-E
Total Emitter: 1 x Cree XP-E
Lumens: 400Lm
Color temperature: Neutral White
Switch Type: Clicky
Switch Location: Tail Cap
Feature: Pocket Clip, Lightweight
Function: EDC, Hiking, Self-defense, Night Riding, Hunting, Household Use, Camping, Seeking Survival, Walking
Battery Type: 14500, AA
Battery Quantity: 1 x 14500 / AA battery (not included)
Mode: 3 (High > Low > Strobe)
Adjustable Focus: Yes
Waterproof: IPX-5 Standard Waterproof
Prezzo speciale su Gearbest : $ 2.99 col coupon << Q5GB >> : ——> http://goo.gl/DQzjsb
Video Qui : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m0r8o2iwyfk
Presentando brevemente la torcia in esame possiamo dire che da tempo varie marche ( Ultrafire, Trustfire e così via ) hanno creato un clone della vecchia Nitecore Extreme ( url= NiteCore Extreme Review - RUNTIMES, BEAMSHOTS, COMPARISONS, etc. | Candle Power Flashlight Forum ) usando un’ host simile ma con un’ottica diversa ( lente asferica con movimento zoom ) e sbizzarrendosi ad aggiornare questa piccola EDC con varie soluzioni sia per interfaccia che nelle colorazioni : la SK68 qui descritta fa parte proprio delle ultime novità ed è stata firmata su uno dei suoi lati con la scritta ” Gearbest ” . Si tratta di una torcia budget tra le più economiche sul mercato e per l’uso che è chiamata ad assolvere possiamo dire sia da considerarsi come una luce di cortesia utile da mettere in borsetta o nel marsupio o attaccata al mazzo delle chiavi di casa : all’atto pratico la funzione realmente utile è data dalla geometria del fascio a tutta diffusione e solo in parte dalla luce emessa nel tiro ( dato dallo spot quadrato generato con la funzione ” zoom ” ). Si può usare sia con una cella Li-Ion 14500 che con una comune batteria AA stilo Alkalina ( sotto la prova di runtime eseguita con quest’ultimo formato ) ; è una torcia monolivello con interruttore meccanico al tailcap, dalle finiture spartane e dal prezzo ultraribassato.
Qui il link con i quattro modelli diversi di torcia : http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_193183.html
Un’immagine con i due fasci di luce opzionabili tramite la classica testa zoom
Qui alcune fotografie con descrizione allegata :
Quattro diverse colorazioni della stessa torcia :segreto:
Piccola e compatta la SK68 si tiene agilmente nel palmo della mano
La scritta realizzata su di un lato : i colori ” digit camo ” non sono effetto dell’anodizzazione ma può essere vernice oppure un sottile film termorestringente applicato sull’alluminio
La godronatura è molto liscia e il colore dell’esemplare qui descritto ha somiglianze con la pelle dei serpenti
Il colore Digit-camo è presente anche sull’alluminio sotto alla testa retrattile
La clip è molto dura ed occorre buona forza per aprirla
Particolare delle vitine
Il tasto meccanico al tailcap arancio ( non-GITD )
La SK68 sta in tailstand
La testa avanzata ( zoom ) ed arretrata ( fascio luminoso da diffusione )
Svitando il bezel notiamo l’XP-E con la lente asferica in materiale plastico
Si notano residui di lavorazione sui corti filetti
Qui i filetti del bezel
Il movimento della testa è facile da attuare, basta una leggera pressione in avanti
Il tailcap ha filetti corti ed è presente una molla al polo negativo
Il polo positivo è piatto
Morbidamente adagiata sui fiori dell’ortensia la SK68 dorme sonni tranquilli :segreto:
Qualche foto che ritrae la torcia in ambiente naturale - piccola prova di camouflage - :
Sul fieno e sterpi secchi
Sulla terra
Sull’erba
Sul pietrisco
Sui rametti di un cespuglio
Guardando le foto sopra si nota con facilità che la nostra SK68 trova particolarmente indicato come terreno d’azione di cammuffamento il pietrisco o gli sterpi secchi autunnali :hicri: .
Prova di Runtime :
Dalla curva di scarica si nota un’andamento semiregolato ( cella AA alkalina da 1,5 Volt ) ; per potenza si hanno circa 40 Lumens. Con una cella 14500 Li-Ion la potenza aumenterebbe di molto ma al momento - essendo sprovvisto di questo formato - non ho potuto effettuare la relativa prova di runtime.
Considerazioni finali :
Reputo interessante questa torcetta per il prezzo bassissimo e gli allegri colori che sembrano ben realizzati soprattutto in queste quattro versioni ” Camo / Digit-Camo ” : un bel regalino :segreto: soprattutto per chi si appresta ad entrare in questo mondo o per chi - a lato della funzionalità - e dell’affidabilità vuole una EDC tra le più basilari.
Spero che questa descrizione vi sia piaciuta.
