M4D M4X deals NEW: Amazon deals // Astrolux FT03 Mini $30.99 + accessories // FW21 PRO
5137 posts / 0 new
M4D M4X
M4D M4X's picture
Last seen: 6 hours 2 min ago
Amazon.DE: Sofirn C8G KIT 27,59 €
Servus mitnand!
ein neuer Deal für Euch!
Sofirn C8G Thrower
2000 Lumen CREE XHP35 HI LED
mit 21700 Batterie
mein Code: UROINF3O dein Preis: € 27,59 (45.99)
  • Neue Funktionen: verbesserte Bedienung, Akkustandsanzeige durch beleuchteten Seitenschalter, Temperatursteuerung, Maximalleistung bis zu 2000 Lumen.
  • Dies ist eine Thrower Taschenlampe. Die CREE XHP35 HI LED mit neutraler Lichtfarbe erzielt eine Reichweite von 565 Metern. Mit 2 Lichtgruppen und bis zu 6 Leuchtstufen leuchtet sie weiter als eine C8F Taschenlampe.
  • Betrieb mit einem 21700 Li-Ion Akku. Mit beiliegender Adapterhülse kann auch ein 18650 Li-Ion Akku benutzt werden.
  • Hergestellt aus einer 6061 Aluminiumlegierung mit anodisierter Oberfläche und gemäß IPX8 wasserdicht. Die C8G ist bestens für verschiedene Outdooraktivitäten wie z.B. Wandern, Campen, Erkundungen oder auch für die Gassirunde geeignet.
  • Lieferumfang: Sofirn C8G, 4.000 mAh 21700 Akku und Ladegerät, Lanyard, deutsche Bedienungsanleitung, Adapterhülse, 2 Ersatzdichtringe
 all new deals are posted here:
deals.m4dm4x.com
ask MARTIN@M4DM4X.COM - i will try to save you money!
TheAuditor
Last seen: 3 hours 59 min ago
Interested in a code for the new S43s with LH351D if you have one
Bonum commune communitatis.
Yarp.
M4D M4X
M4D M4X's picture
will post asap Wink
deals.m4dm4x.com
M4D M4X
M4D M4X's picture
Hello my dear friends!
Today i present my latest groupbuy!
for all 4 versions you can use my
Code: MC8A6 to receive 25% OFF
all 4 share the same base features – please use my shoplinks for detailed Info!
Product name: Astrolux® S43(S Copper) New LED Strong Light EDC Flashlight
Brand: Astrolux
Model: S43S
Emitter Type: NEW:  4x LH351D
 4x XP-L HI
Driver: NarsilM V1.3
Output: LH351D: 3500lm continuous, 4000lm max with high CRI95
 XP-L HI: 3600lm continuous, 4600lm max
Light Temperature: 3 options:
 LH351D 5000K neutral white
 XP-L HI 5000K neutral white
 XP-L HI 6500K cool White
Range: 184 Meters
Mode: Including Default UI and Alternative UI.
Detailed operation instructions, please see the following 2 instructions.
Lumens: 0%-100% Lumen
Battery Configurations: 1x 18650 or 18350 Battery (18650 included)
Working Voltage: 2.8v-4.25v
Material: Aerospace grade aluminium alloy
Waterproof: IPX6 waterproof
Color: Black
Weight: 60g without battery
Size: 88.7mmx 27mm (Lengthx Diameter)
Feature Functions: – 4 LED Bulbs
– Battcheck mode displays battery voltage
– Lockout lockoff function
– Charging Indicator
– USB Rechargeable
– Removeable tactical safety harmmer
Astrolux® S43 $28.46
4x LH351D New LED High CRI 95 Strong Light 18350 18650 EDC Flashlight
Astrolux® S43 $32.96
4x LH351D New LED High CRI 95 EDC Flashlight
+ 1Pc 30Q Power 18650 Battery
Astrolux® S43S Copper $32.96
Astrolux® S43S Copper $37.46
deals.m4dm4x.com
Tom E
Tom E's picture
Last seen: 6 hours 25 min ago
Those are great prices for the S43 and S43S's.
I finished the mod of the first SC31B. It's now running Anduril with a FET+1, XPL HI V4 3C - nice output at about 1400 lumens, some decent throw at 19 kcd. Used a 5.6K ohm resistor on the switch LED's and Anduril supports two output levels that seem to work quite well.
M4D M4X
M4D M4X's picture
NEWs ! M4DM4X.deals is ONLINE!
Read the introduction post and join a new community!
(well - we are the same, but we have a new place Wink )
deals.m4dm4x.com
osb40000
Last seen: 1 hour 35 min ago
Honestly, I liked being able to sort through things by manufacturer, type, etc. It made it really easy to find things for myself, family and friends. The only thing I didn’t like on the old setup was the expired codes. Just my .02.
Hezekiah
Last seen: 1 week 4 days ago
Agreed
M4D M4X
M4D M4X's picture
we work on those filter options...
have you tried the full text search?
i know many deals need to be added - but maybe one of you wan to ad his last used or prefered deal?
a goal is to have deals, that show what the community approves and votes for
deals.m4dm4x.com
ssschen
ssschen's picture
Last seen: 4 days 13 hours ago
Astrolux MF01S Mini seems to have disappeared?
JasonWW
JasonWW's picture
Last seen: 1 hour 18 min ago
The light? You might be using the wrong name, remove the S.
MF01 mini.
ssschen
ssschen's picture
JasonWW wrote:
The light? You might be using the wrong name, remove the S. MF01 mini.
Yes you are right. I didn’t even realise the mini didn’t have the “S” suffix. Smile
osb40000
Full text search? I’ll have to play around with it, but what I’m getting at is take someone that maybe isn’t an enthusiast, or has friends/family they are shopping for gifts, and they know they want a headlamp but they don’t know an exact model. It’s nice to be able to sort available deals by headlamps and see what’s there in a concise manner.
I like the new site and I’m not trying to be negative because I really do dig the idea of letting the community play a big part, I just don’t want you to lose the functionality found in the lists you’ve previously used.
Maybe just searching “headlamp” will narrow things down enough that it doesn’t matter. You do a great service to the community and I do appreciate it. I’ve purchased a decent amount through you over the years. Keep up the good work!
Edit: Just tried text search and it worked pretty good. I used the example above and typed in headlamp and two came up.
Wrathbringer27
Wrathbringer27's picture
Last seen: 1 hour 15 min ago
Hi Martin! When is the XT45 GB coming up?
Words can be broken,
so can bones.
woper
Hello, the code M4BG doesn’t work, do you have a new one?
I want to buy a Convoy S2+ and Nitecore Tiki.
Thanks.
M4D M4X
M4D M4X's picture
@Wrathbringer27
XT45 GB start in a few days (i wait for a price guesstimate)
@woper
try M4X2020 instead of M4BG
(and send me a request if it does not: martin@m4dm4x.com)
deals.m4dm4x.com
M4D M4X
M4D M4X's picture
the EDC18 short tube is available!
i listed it here: deals.m4dm4x.com
and the EDC18 with code is also there in case you need another one Wink )
please note:
due to corona shipping costs exploded...
neal has no code for the cheap tube so you can maybe add something else you want and use a code there to avoid shipping fee
cya
Martin
deals.m4dm4x.com
JasonWW
JasonWW's picture
What is the XT45?
M4D M4X
M4D M4X's picture
What is the XT45?
Amutorch XT45
deals.m4dm4x.com
Wrathbringer27
@Martin Awesome! Thank you!
so can bones.
Rusty Joe
Rusty Joe's picture
Last seen: 11 hours 17 min ago
What is the new code for Astrolux ft03 with SST-40?
Rusty Joe
Rusty Joe's picture
I got nothing but expired coupon codes, even at the M4D M4X site.
M4D M4X
M4D M4X's picture
try m4xbc
deals.m4dm4x.com
Rusty Joe
Rusty Joe's picture
M4D M4X wrote:
try m4xbc
invalid code
M4D M4X
M4D M4X's picture
uups maxbc
deals.m4dm4x.com
Rusty Joe
Rusty Joe's picture
M4D M4X wrote:
uups maxbc
“This coupon can only be used on certain products”
M4D M4X
M4D M4X's picture
please mail me a beamshot - it works for me...
martin@madmax.com
deals.m4dm4x.com
M4D M4X
M4D M4X's picture
Not sure if you want a BLUE S1R Baton II or i1R 2 ?
need a reason to send some funds to fight #Corona?
deals.m4dm4x.com
Rusty Joe
Rusty Joe's picture
M4D M4X wrote:
please mail me a beamshot – it works for me…
martin@madmax.com
I AM ORDERING MULTIPLE ITEMS, WHICH I NEED. Just send along a code that works
M4D M4X
M4D M4X's picture
 you got PM
deals.m4dm4x.com
